Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Alte Objektive auf K100d und dergleichen
    Erhielt 1.237 Danke für 508 Beiträge
    Standard AW: Alte Objektive auf K100d und dergleichen
    Hallo Carsten!
    Sollte ich im ML-Forum übersehen worden sein?
    Ich habe dort bereits meine Spuren hinterlassen:
    Pentacon 300/4
    Fijitsu Fuji Foto Film 55/1,8
    sowie das Tessar 50/2,8
    an einem Bericht über die Pentax M Serie arbeite ich gerade, aber eines vorweg,
    bei den Manuellen lernt man Fotografieren.
    Ich will meine Berichte aber auch in diesem Forum einstellen, denn hier gefällt es mir am besten, vor allem die Galerie.
    mfg Peter
  2. #22
    Erhielt 2.625 Danke für 1.207 Beiträge
    Ach, du bist das! Klasse!
    ​Nikon, Sony, Leica, Fuji, Olympus, Pentax, Panasonic, Canon, Sigma und viel zu viele Linsen sowie andere digitale und analoge Kameras.
    >> Einführung | Meine (nicht aktuelle) Linsenliste | RetroCamera.de (Blog) | Altglasphase : 10
  3. #23
    Ein wunderbares Objektiv - ich kann es nach einigen 100 Foto´s bestätigen, ist das Carl Zeiss Jena Tessar 50/2,8 bzw. das Nachfolgermodell Jena T50/2,8 DDR, welches günstig zu haben ist.
    Mit einem M42 Objektiv, Alu-Folie über die Bajonett-Kontakte und die Faszination Manuelle Objektive kennt keine Grenzen.
    Es gibt unzählige Objektive, eine eigene Wissenschaft ist das, aber das Tessar ist meiner Meinung nach ein richtiger Meilenstein.
    mfg Peter
  4. #24
    Hallo!
    ICH HABE EINEN MENÜPUNKT FÜR ALTE OBJEKTIVE GEFUNDEN !!!
    Ich brauche die Kontakte am Bajonett nicht mehr umständlich kurzschließen, es gibt einen Menüpunkt, um Autofokuskontrolle und Stabilisatorfunktion bei allen Objektiven (auch Klopapierrollenlochkamera oder Kanalrohrteleskop) nutzen zu können.
    Einstellungen:
    Menü-
    Eigene Einstellungen -
    FI mit S-Objektiven auf 2 setzen
    Blendenring auf 2 setzen
    dann fragt die Kamera die Brennweite ab und los gehts.
    mfg Peter
  5. #25
    Manchmal sind die alten Objektive nicht besonderst gut.
    Das Pentacon 29mm/2,8 electric ist ein unscharfes Glas, welches nicht zum fotografieren verwenden werden sollte, es gibt da wesentlich bessere.
    Ich habe da eine Idee, dieses Objektiv trotzdem zu nutzen -
    Siehe Bild:
  6. #26
    Ist oft mit dabei Avatar von dermanni
    Erhielt 197 Danke für 68 Beiträge
    es lohnt sich doch immer wieder in den alten Beiträge zu stöbern.
    #25
    Einstellungen:
    Menü-
    Genau das hatte ich gesucht. Danke.
    Die Erklärung im Handbuch dazu =
    Gruß Manfred
    Der mit dem Altglas tanzt
  7. #27
    Hohenahr
    Zitat Zitat von Killerwurm007 Beitrag anzeigen
    Umbauen musst du garnix !!!!
    Im Benutzer menü der K100d Manuelle Blendenringe erlauben aktivieren.
    Cam auf M schalten Fokusieren die Auslösetase halb drücken und die AE-L betätigen dann Abrücken.
    Druch das betätigen der AE-L Taste stellt die Cam die Belichtungszeit mit der von dir am Objektiv vorgewählten Blende ein.
    Siehe auch Handbuch seite 146 oder 148
    ich habe seit Weihnachten eine Pentax *ist DL2 und nutze die alten Objektive meines Vaters (Pentax ME Super aus den 80er Jahren).
    Ich habe die Bilder bisher immer ohne Drücken der Taste AE-L gemacht.
    Ist es notwendig die Taste wie oben beschrieben zu drücken, bzw. nicht, da die *ist DL2 anderst funktioniert, als die K100d?
    Vielen Dank für eure Antwort(en)!!
    Gruß Norman
    Geändert von DO5DKL (12.01.2014 um 22:13 Uhr) Grund: Tipfehler
  8. #28
    Ist oft mit dabei Avatar von 24m
    Göttingen
    Erhielt 531 Danke für 138 Beiträge
    Die neuen digitalen Pentax SLR haben im Gegensatz zu den alten Film-SLR ein verkrüppeltes Bajonett. Manuelle PK-Objektive ohne "A" Stellung am Blendenring übermitteln nicht mehr die eingestellte Blende an die Kamera. Wenn Du die Kamerabajonette der DL2 und ME Super vergleichst, kannst Du es erkennen. Möchtest Du die alten Ojektive der ME Super weiter nutzen, musst Du
    1. Im Menü den Eintrag "Manulle Blendenringe zulassen" aktivieren (wie der Eintrag genau heißt und wo der ist verrät Dir das Handbuch, hast Du es nicht dann findest Du es auf der Pentax Homepage als Download)
    2. Die Kamera auf "M" stellen und vor der Aufnahme die AE-L Taste drücken, dann Auslösen. Die Kamera blendet dabei ab und speichert die ermittelte Belichtungszeit für eine korrekte Belichtung.
    Punkt 1 musst Du auch einstellen, wenn Du M42 Objektive mit einem PK-M42 Adapter verwenden möchtest, da kannst Du aber die Kamera auf Zeitautomatik einstellen. Du blendest ab (Arbeitsblende!, der Sucher wird dunkler) die Kamera ermittelt die Belichtungszeit. Ohne den Punkt 1 einzustellen erkennt die Kamera keine Objektive ohne A-Kontakte im Bajonett.
    Anders ist das mit manuellen Objektiven die eine "A" Stellung am Blendenring haben. Die stellst Du auf "A" und kannst, wie bei moderneren AF-Objektiven auch, die Blende an der Kamera einstellen. Es stehen Dir auch bis auf den AF sämtliche weiteren Automatiken der Kamera zur Verfügung. Die Kontakte im Objektivbajonett übertragen dabei alle notwendigen Infos an die Kamera. Aber Achtung, nicht zu verwechseln mit den Ricoh Objektiven mit einer "P"-Stellung am Blendenring. Hier kann, nicht muss! der berüchtigte "Ricoh-Pin" das Objektiv fast unlösbar an der Kamera verriegeln.
    Viele Grüße
    Carsten
    Mein Flickr
  9. Folgender Benutzer sagt "Danke", 24m :
  10. #29
    Kennt sich aus Avatar von blende8
    Bremen
    Erhielt 37 Danke für 25 Beiträge
    Sofern du bei Offenblende arbeiten willst, ist das auch ok.
    Nur wenn du abblenden möchtest, musst du die Belichtungsmessung mit einer Taste machen.
    Ich weiß nicht genau, welche das bei der istDL ist, falls nicht die AE-L Taste evtl. die optische Vorschau am Auslöser.
    Wieland
  11. #30
    Hohenahr
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Die ist DL2 hat eine AE-L Taste. Ich habe diese Taste beim Fotos machen bisher nie gedrückt. Dachte, das ich die Blende am manuellen Objektiv einstelle und an der Kamera nur die Belichtungszeit einstellen kann?!
    Die Blendenringeinstellung habe ich schon gefunden. anderst funktionieren die alten Objektive gar nicht an neuen Kameras. Das hatte ich vor dem Kauf der ist DL2 schon irgendwo gelesen.
    Nur das mit der AE-L Taste ist mir noch nicht so ganz klar...
    Gruß Norman
  1. alte ("analoge") Objektive an digitalen Bodys
    Von tbiegel im Forum Nikon / Kodak
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 07:18
  2. Alte Pentax k Objektive auf Canon Eos?
    Von Bukaroo im Forum Canon
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 14:02
  3. Kleines Objektiv-Lexikon
    Von heinblöd im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 18:58
